Ir para o conteúdo principal
A carroceria do modelo de segunda geração tem uma bitola mais larga e uma distância entre-eixos maior do que o MDX anterior. O motor foi atualizado para um V6 de 3,7 litros ajustado para 300 cv. Ele acelera de 0 a 96 km/h em 6,5 segundos, um dos motores mais potentes que a Honda produziu até hoje.
How to replace sunroof switch from overhead console
I need to replace the sunroof switch on my 2011 MDX from the above console but I’m not sure how to take it apart after removing the 2 main screws. I can’t seem to see what holds it back.
Any help would be appreciated.
Thanks
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
I was able to successfully replace the switch. The is 2 Philip screws in the sunglasses holder and two clips towards the sunroof. You just need to pull downward slowly and the two red clips will give. It was a faulty switch
Imagem
Imagem
Imagem
Problem is resolved.
Hope this helps someone else. Good luck with your project .
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
x1 LbL Onetime será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 1,709
