Ir para o conteúdo principal
Uma versão menor do renascimento da marca Hummer pela GM.
How to replace blower fan
where and how do you replace a heater-A/C blower fan.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 2
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Alan,
1.) Check the fuse
2.) See if you can test the voltage to the blower motor. If you have voltage, you have a bad motor.
3.) Check the blower motor resistor if there is not voltage to the motor.
Either way, check out this PDF on location and diagram for replacement of both parts.
Regards,
Frank
Esta resposta foi útil?
Pontuação 3
2 comentários:
Can you send me full manual link
por Compartilhar
This is a recall issue. Bad wiring causing resistor to burn out. Recal #15402
por Compartilhar
Adicionar a sua resposta
Alan será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 10,428
