Ir para o conteúdo principal
Caixa de som Bluetooth portátil com 14 horas de reprodução. Certificação à prova d'água IPX7. Exterior de borracha à prova de choque. Carregador portátil (power bank) de 1800 mAh. Lançada em 2015.
Can I replace the battery?
Battery appears to have died, can I replace it, if so where to source the new battery?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Try checking out the Braven BRV-1s repair page: Braven BRV-1s
The repair page doesn't seem to show where the battery is located, but there should be some numbers on the battery inside and you should be able to find a suitable replacement based off that information. Be very careful when working around lithium-ion batteries. Do not short the leads of the battery, you can get hurt. Avoid puncturing the battery in any way, so open the device very carefully. It looks like the BRV-1s is pretty well sealed together, so be careful during the disassembly. Good luck!
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Adicionar a sua resposta
Andi Lusty será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 1,358
