Ir para o conteúdo principal
Um cortador de grama é uma máquina que utiliza uma ou mais lâminas giratórias para cortar a grama de uma superfície em uma altura uniforme. A altura da grama cortada pode ser fixa, conforme o design do cortador, mas geralmente é ajustável pelo operador, tipicamente por meio de uma única alavanca principal ou por uma alavanca, porca ou parafuso em cada uma das rodas da máquina.
What is the difference between models?
I'm in the market for self-propel walk-behind lawn mowers, and see that Honda models HRX217VKA and HRX217K5VKA are both rated highly. Some vendors appear to sell one model but not the other, and the list price for the latter is ~$80 more . What's the difference between the two models?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Well that proved not a lot of information available, so I went directly to the Honda site.
It may be year models but this is where I would select which one to buy. Amazon had both mowers listed at the same price.
Anyway, here are the current offerings in the HRX series:
https://powerequipment.honda.com/lawn-mo...
There is a compare models button and a support link to ask them directly
Esta resposta foi útil?
Pontuação 4
1 comentário:
Thank you for your help. It almost seems like the model numbers are used interchangeably, but I will contact Honda and ask directly. Different sites list only one of the two model numbers, and the prices can vary by as much as $80. As you suggest, maybe the prices/model #s differ by year of manufacture.
por
Adicionar a sua resposta
omaharausch será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 12,549
