Ir para o conteúdo principal
O Nintendo Switch é um console de jogo portátil que pode ser jogado na TV via uma estação de acoplamento (dock), ou em qualquer lugar. Lançado em 3 de março de 2017.
Strip screws? How to fix?
Hi i screwup my side console, by stripping one of the screws. ( i used a y00 instead of a y000). Rubber band and super glue didnt work. To remove glue i use a drill bit (1mm), now there is a counter sunk hole. Ideas?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 8
Adicionar um comentário
5 respostas
Solução escolhida
Sounds like you already have drilled a hole there so I would just get the next biggest drill bit and drill it more. You might even need to use the next biggest bit after that. Once you drill the head off then you can usually take it apart more until you can get to the screw and use pliers to turn it out.
Hope this makes sense.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 7
Try this
Precision Screw Extractor Set
Imagem de Four different sized extractor tools to help remove fasteners or screws with stripped heads. Driver head is claw shaped for maximum grip. Sizes range from 1.1mm to 2.0mm.
Produto
$24.99
Pontuação 3
Welp.. Y00 is correct you might have presed a lot. Y00 works for me
Pontuação 1
So how was this problem solved? I have the same situation. Please help.
Pontuação 1
1 comentário:
Have you tried Remoção de parafuso espanado already?
por Compartilhar
Needle nose pliers is what worked for me
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
jonathan ambrose será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 91
Ao todo: 34,636
