Ir para o conteúdo principal
Ultrabook HP Envy 4-1030us. Lançado em 15 de julho de 2012, produto número B5T04UA. Caracterizado por seu perfil fino, o sistema pode vir em várias cores.
How to fix broken backing from hinge?
So my HP Envy Laptop won't close or open with both hinges. The hinge itself is fine, the piece holding the hinge to the back of the screen is not- as in the hinge is still screwed into ta piece of plastic, but the plastic broke away. I have tried hot glue and super glue, but it still came apart.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
HI:
You can find a cover on ebay at varying prices depends on what they are including with the cover.
Or you can drill thru and put small machine screws and washers thru, file them flat and add some tape ot goo to keep from catching on things.
Good luck
Alton
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Josh será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 6
Ao todo: 515
