Ir para o conteúdo principal
Modelo A1297 Unibody: Início de 2009, Meados de 2009, Meados de 2010, Início de 2011 e Final de 2011
MacBook Pro não esta ligando..
Ola pessoal, fiz todos os procedimentos, troquei memoria, já tirei a bateria e coloquei...
Depois de uma viajem que fiz ele ficou com esse problema, imaginei algo por ter sido do ar condicionado.
Depois eu fiz alguns teste e nada, porem peguei o secador de cabelo e apontei para placa mãe, deu certo ele ligou, só que quando desligo e espero um tempinho não liga!!
Ele volta quando esquento a placa...
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
olá cristiano
sua placa provavelmente esta com alta impedância, isso ocasiona alta corrente .
ao tentar ligar ,ele gira o cooler?!
ele apresenta mais algum ''sintoma!?
ele costumava superaquecer antes deste problema ? se sim poder mais um caso de BGA .
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
2 comentários:
Olá obrigado pela atenção!
Então ao ligar não da sinal de nada, nem do cooler.
Só liga quando uso secador aí ele starta normal, ao desligar logo em seguida e ligar novamente e funciona, mas se deixo um dia para outro não liga mais, so com o ar quente aí ele volta.
O que seria esse caso BGA?
por
BGA e uma forma de solda de contato por esferas que ficam por baixo dos componentes '' em caso de superaquecimento elas podem perder contato ou derretendo e entrando em curto.
bom ' no caso de BGA seria por dilatação termométrica ,ou seja alguma esfera de solda BGA teria trincado.
mas se for por impedância, ou seja um componente não esta funcionando e quando esquentado ele quase volta a funcionar .
você ja tentou da uma olhada na bateria ? eu não sei muito sobre as bateria da apple , mas tenta ligar ele com a bateria desconectada.
por
Tenta
Option +Comand + p+r e depois clicas em power button.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Cristiano será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Ao todo: 290
