Ir para o conteúdo principal
O Microsoft Surface Pro 2 é uma fusão entre tablet e laptop, lançado em 2013. O Surface Pro 2 é o sucessor do Surface Pro da Microsoft e utiliza sistemas desde o Windows 8.1 até o Windows 10.
How do I reformat surface pro 2?
I have surface pro 2, 128GB, windows 10 updated...can I reformat and still retain its windows 10? How? Thank you...
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
Pergunta mais útil
Yes, you can. Not a literal format though unless you want to re-install windows.
To reset the machine to factory defaults:
  1. Open settings by touching the windows start menu button, and click the gear icon.
  2. Open the "Update & Security" Menu and and go down to "Recovery".
  3. Under "Reset this PC" tap "Get started"
  4. Select the options you want and reset.
Hope this helps!
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
You can also do a full format and fresh installation, make a Windows 10 boot drive and boot from it, it should allow you to fully format the drive.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Rene Manalili será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 610
