Ir para o conteúdo principal
O Moto G4 Plus é uma melhoria do Moto G4 da Motorola. O Moto G4 Plus oferece um sensor de impressão digital, maior capacidade de memória e uma câmera traseira aprimorada. Números de modelo XT1642 e XT1644.
Device not charging. tried replacement
hey guys. i do charging port replacements on a regular basis. i have soldered on all models of phones dating back to the BB9900, so i can tell you after 3 ports, that it is not the port failing.
I have also ordered and replaced the battery resulting in the same failure.
i have scoured the board under a 10X microscope, and find no physical damage to board, or related components
The device says its charging, however, the % does not go up within an hour.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário:
i have the same issue
por
Adicionar um comentário
1 resposta
It could be that the device just cannnot detect any battery that is it is given. I'd suggest checking the connection when you connect any battery.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Scott será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 8
Ao todo: 689
