Ir para o conteúdo principal
A série Signet foi a linha de câmeras de 35 mm da Kodak de fabricação americana mais sofisticada na década de 1950. É um dos apenas dois modelos Signet que contém um telêmetro, e o único que não é feito principalmente de plástico.
Why triangle patch is not visible when view through viewfinder
where could I buy a new one beam splitter ,because the coating of beam splitter does not exist and when view through viewfinder the triangle from the rangefinder is not longer visible , and i try using a piece of blank 35mm color negative that has been processed which I put behind the beam splitter, and followed these procedures the triangle of beam splitter is visible , but appears as double triangle, probable first triangle is a reflection of 35mm colour negative film procesed , and the second triangle is reflection of beamsplitter glass.What do you think.Thanks
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Your beamsplitter got mis-aligned. Review this IFIXIT guide: Substituição do divisor de feixe da Kodak Signet 35. There should be a couple of small setscrews which has some glue on in to prevent it from shifting. One is to adjust the parallax (up & down) the other the infinity set.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 3
3 comentários:
por
This is such an old camera parts will be difficult to find. Maybe you can find a second non-working camera to steal the part from to fix yours.
por
Thank you very much
por
Adicionar a sua resposta
Florentin será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 426
