Ir para o conteúdo principal
Guia de reparo e suporte para a Samsung CLX-3175FN, uma impressora a laser colorida multifuncional que também funciona como fax e copiadora.
Toner Waste Bin Error message
I removed and replaced the Toner waste Bin and now I get an error message to "Replace/Install Toner Waste Bin." How can I clear this error?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
2 respostas
Solução escolhida
Check it's seated properly.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
2 comentários:
This made no difference.
por Compartilhar
Empty it, rinse it with water, dry it out well and refit it
por Compartilhar
Pergunta mais útil
Please check whether the clear plastic "windows" in the bottle side are clean. The system "sees" the toner level through those "windows". Try and keep them clean (otherwise the system will think the bottle is full of waste toner). Take care NOT to blow, you would spill toner everywhere! Gently tapping the bottle on a hard surface is usually sufficient.
Pontuação 1
1 comentário:
You may need to clean the inside, I've used a few drops of laundry detergent and let it sit for around 10 minutes then washed it out in the bathtub and poured a bit of 99% rubbing alcohol, let that sit, washed that out, put it back in, and all good.
por Compartilhar
Adicionar a sua resposta
Kerry Ross será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 1,403
