Ir para o conteúdo principal
Netbook com tela tátil de 8,9". Equipado com um processador Intel ATOM Z520 de 1,33 GHz. Lançado em dezembro de 2009.
It not powering up
The cord lights up when I plug it in but when I plug it into the laptop the light goes off on the cord and no lights come on on the laptop
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
# Turn off the computer and remove the power cord.
# Remove two screws holding a panel on back in place.
# Next to the memory card you will see a switch which you need to turn to the OFF position
# Reboot your computer
Once the operating system boots correctly...
# Remove two screws holding a panel on the back cover.
# Next to the memory card you will see a switch which you need to turn to the ON position
The error has been cleared and your system should work properly.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Rodney Broom será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 12
Ao todo: 413
