Ir para o conteúdo principal
O iPhone 5s da Apple foi anunciado em 10 de setembro de 2013. O reparo deste dispositivo é semelhante ao de modelos anteriores e requer chaves e ferramentas de abertura. Disponível como GSM ou CDMA / 16, 32 ou 64 GB / nas cores prata, dourado e cinza espacial.
3530 Perguntas Visualizar todos
iPhone 5s lässt sich nicht mehr einschalten
Hallo,
mein iPhone lässt sich nicht mehr einschalten. Angefangen hatt es das es immer wieder ausgeschaltet war, obwohl es nur gesperrt war! Das war einige male.
Jetzt reagiert es gar nicht mehr. Wollte es im DFÜ modus starten, da hatt es aber gar nicht drauf reagiert ( 10sec power und home button drücken).
Danach hab ichs mit iTunes verbunden und da wurde es im wartungszustand gefunden! Wollte es wiederherstellen aber es kommt immer wieder ein fehler, laut google ein Hardwarefehler! ( hab anderes kabel usw probiert gleiches ergebnis)
Das Display funktioniert, wenn ich es wiederherstellen will kommt der Apfel aber dan tut sich nichts mehr und der besagte fehler kommt!
Jetzt habe ich auf den Akku getippt aber sicher bin ich mir nicht.
Möchte es gerne selber reparieren aber weiß leider nicht genau was der Defekt ist. Glaube das es leider viel sein kann!
Achja im März 2017 wurde es von Apple noch getauscht, da hatte ich das gleiche Problem!
Vielen dank im Vorraus
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário:
Adicionar um comentário
4 respostas
Grüße.
Hab auch noch ein iPhone 6+ hier mit den gleichen Symptomen.
Laut meinen Nachforschungen soll es der Data-Chip sein.
Hab den schon mal erwärmt um kalte Lötstellen an den Kontakten auszuschliessen...aber ohne Besserung.
Angeblich soll da ein Reflow des Chips helfen.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
1 comentário:
Guten Abend!
Und wie genau sieht so ein Reflow aus?
Hab noch nichts darüber gefunden. Wobei sich der tausch wohl auch nicht auszahlt da ich ja dan das Logic Board tauschen müsste oder?
por
Mal mit nem USB-Voltmeter schauen wieviel das iPhone am Ladegrät an Strom zieht.
https://www.ebay.de/itm/USB-Multi-Functi...
Pontuação 0
Guten Abend,
Ich habe jetzt mal in meinem Bekanntenkreis gefragt ob wer einen USB Voltmeter hat, leider ohne Ergebnis.
Bevor ich mir eines zulege hab ich noch eine Idee!
Ich will mir jetzt ein kaputtes iPhone 5s kaufen, z.b.: wo das display oder home Button nicht mehr funktioniert aber sonst OK. Dann tausche ich das logic board und probier mal, wen das nicht get tausch ich den akku auch und schau mal...!
Könnte es sont was sein, soviel bleibt ja nicht über?
Kann es sein das Touch ID nicht mehr funktioniert mit einem andern Logic Board?
Das jetzige 5s hatt 16GB speicher kan ich da ein Ersatz gerät mit 32GB auch kaufen?
Bernhard
Pontuação 0
Stellen Sie sicher, dass Sie jetzt die neueste Version von iTunes benutzen. iPhone System Ausgabe haben verschiedene Manifestationen. Einer der üblichen Manifestationen ist, dass iPhone nicht mehr startet. Obwohl Sie Ihres iPhone aufgeladen haben, gibt es keinen Symbol oder keine Antworte und bleibt das Bildschirm von iPhone noch schwarz oder ziegelrot. Was ist los mit Ihrem iPhone X/8/7/7 plus/6s/6s Plus/6/6 plus/5s/5 plus/4s? Wie kann man es reparieren? Dieser Text ist die Anleitung.
Um dieses Systemproblem Ihres iPhones zu lösen, befolgen Sie folgende Schritte und dann überprüfen und reparieren es.
https://www.android-recovery.de/iphone-s...
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Bernhard será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 1,244
