Ir para o conteúdo principal
Um smartphone da série E da Nokia com teclado QWERTY físico e Optical Navi Key. Sucessor do E71. Lançado em 2009.
Question regarding possible Camera replacement/upgrade
Will a Nokia E72 replacement camera part work in the Nokia E71 motherboard? In other words, can one upgrade the Nokia E71’s 3.2 MP camera to 5.0 MP using a spare part made for an E72?
Since the phones are very much alike (same size, same battery, etc.) I should think a simple swap should be possible, as long as the physical size and connector of the replacement part matches the original.
Thanks for your help.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Simply put, no. Not in hardware nor in firmware is it compatible.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
1 comentário:
Thank you for your response. I was hoping it could be a simple swap of cameras.
por Compartilhar
Adicionar a sua resposta
Gam será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 411
