Ir para o conteúdo principal
O laptop G72 da HP possui uma tela de 17,3" na diagonal em alta definição, um design elegante e especificações razoáveis. Ele também serve como uma boa opção de substituto de desktop com custo acessível
Why is my screen dim
already tried changing the signal cable but its dim still
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário
Have you tried changing the brightness using something like Fn+F11/F12?
por
Adicionar um comentário
2 respostas
Solução escolhida
it could be that the screen isn't being as energy efficient as it used to causing a lower max brightness, look if you can find a small flat knob that a phillips head can fit into to adjust the voltage.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Have you tried System Restore? Or a Last Known Good Configuration?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Andrew Peters será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 11
Ao todo: 285
