Ir para o conteúdo principal
O ProHeat 2X é uma linha de limpadores de carpetes fabricada pela Bissell Homecare, Inc.
How to fix the problem
Well not spray it's filled with water the Is on everything secure the reheater light is on but still would not spray water out
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
1 comentário
Can you share more information? What have you tried so far?
por Compartilhar
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Do you distilled water or tap? If tap you may have a lime issue.
You'll likely need to soak the head & boiler in 'Lime Away' or other de-mineral solution.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Nay será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 543
