Ir para o conteúdo principal
Lançado em 2010, o Sony Vaio SVE11B11L também é conhecido como parte da Sony Vaio E Series. Produzido pela empresa Sony, está associado a outros modelos, como: SVE11125CXB, SVE11125CXW, SVE11135CXB e SVE11135CXW.
Not didating the hard drive
i removed the cmos battery from the mother board after fixing it back, when i tried to on it, i discovered that the system is no longer dictating the hard drive, so in this case, what do i do?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
2 comentários
tanx so much, but i have done that sir, but the issue here is that, the system is not entering BIOS setup, i have been using my F2 command but it has refused to enter setup, is still showing operating system not found, so what do i do next
por Compartilhar
Remove the computer battery and the CMOS battery for 30 minutes, then replace both and try again to enter Setup.
por Compartilhar
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Boot to the BIOS, by Tapping the F2 key when you Power On. When the BIOS screen come up, scroll to the "Disk #1" setting and press Enter. It should find your hard drive. Save and Exit, and your drive should now be the default.
Good luck,
Russ
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
onyebuchiadieze será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 411
