Ir para o conteúdo principal
Os modelos BMW X5 2000-2006 foram a primeira geração (E53) dos crossovers esportivos da BMW. O X5 foi lançado inicialmente em 1999 para o ano-modelo 2000 e apresentava tração integral com transmissão automática ou manual.
2003 X5 alternator replacement
specific r&r sequence for replacement of alternator. top down? bottom up? items to be removed
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 3
Adicionar um comentário
3 respostas
Solução escolhida
https://www.youtube.com/watch?v=5-9fVRJg...
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Pergunta mais útil
Here are the steps for alternator replacement of BMW X5
  • Remove the drain plug on the driver's side bottom of the radiator
  • Drain the coolant and remove the coolant hoses
  • Loose the belt tensioner
  • Unhook the battery +/- connections
  • Unbolt and remove old alternator
  • Take the wires off the new alternator
  • Clean area where alternator goes, bolt the new alternator inside
  • Reattach coolant hoses and refill system with coolant
  • Put the intake tube and duct back on.
Pontuação 2
For those who are changing alternator, it is not necessary to remove radiator as most DIY videos will instruct. It is a tight fit, but simply put cardboard protection against your radiator and you can wedge alternator up and out with no damage. It is a tight squeeze, but you can pull it out an put new one in without the extra wasted time pulling radiator out. I always look for short cuts on my vehicles when it comes to repairs.
Pontuação 2
Adicionar a sua resposta
Dan McGough será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 68
Ao todo: 5,880
