Ir para o conteúdo principal
Uma tela Full HD de 5,9 polegadas com 1080p, processadores quad-core de 1,7 GHz e uma bateria de 3300 mAh
earpiece speaker and audio jack
The earpiece speaker doesn't work, either does the audio jack on my HTC One Max HTC6600LVW. If I replace just the earpiece speaker would the audio jack work again? Or do I have to replace the "Audio Daughterboard" to get them both to work again?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Depends on where the problem is located but, typically they are two different components. Have you checked the headphone jack to make sure there is not damage? If the phones detects something plugged in, it will route sound to that output.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
sam jacobs será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 19
Ao todo: 246
