Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo, manuais de usuário e manuais de serviço para o Acer Aspire V5-573pg. Este laptop fino e leve de 15,6 polegadas foi produzido entre 2013 e 2014 e projetado para uso diário, equilibrando desempenho e portabilidade.
Noisy fan and overheating problem!
Hi all, my notebook's CPU temp when I run Edge only around 50C, and if I run more apps it starts to get higher and exceeds 60C. In general, fan sounds annoying after 40C 'most time', and it gets worse while the heat is increasing. What could be the possible problem? Does changing the fan solve the issue?
Note:
1) "I cleaned the fan and placed a thermal paste on the CPU".
2) I need the fan to be quiet because I want to record my voice on the PC. At this time I realized that I have a really noisy fan.
Thanks in advance!
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Sounds like you need a good cleaning and thermal paste replacement. Luckily, there's a guide to do so, below. Make sure you take static electricity precautions, and unplug the battery. If you don't have any good thermal paste, iFixit has some.
Substituição do sistema de refrigeração do Acer Aspire V5-571
[produto vinculado ausente ou desativado: IF179-010]
Hope this helps!
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
1 comentário:
Thank you, I'm sure I did that we'll. Dose changing the fan help?
por
Adicionar a sua resposta
Hazem será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 11
Ao todo: 2,588
