Ir para o conteúdo principal
Liquidificador compacto fabricado pela Homeland Housewares
Motor continues to run
The blender does not turn on easily. Then when the blender is removed the motor keeps running.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
rosalie, If blender under warranty return for replacement,repair/refund. It sounds like the bullet has an internal switch issue. Below I will post a link to show how to dissemble the blender so you can clean/check/replace switch if need be. If not wanting to work on the blender yourself take into a good local small electronics repair shop and have them take a look and estimate repair. Good luck. I hope this helped you out, if so let me know by pressing the helpful button.
Teardown do Magic Bullet
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
rosalie será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 650
