Ir para o conteúdo principal
Pergunta encerrada
Replacing Capacitors
Hello all,
I am replacing 2 bad capacitors in my 17" iMac G5 and was wondering if they have to be the exact 6.3v 1800uf. I read on another site that the volts could be 10v as long as it is a 1800uf. Is this correct? Or should I just stick to the same specs.
Thank you in advance,
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
Solução escolhida
Hi,
the important spec is the 1800µF. You can use any voltage of 6.3V and above.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
It is very important to get low ESR replacements
Pontuação 0
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 2,054
