Ir para o conteúdo principal
O Bose SoundTouch 10 é uma caixa de som compacta e portátil com pouco mais de 20 cm de altura, lançada no final de 2015. Ela possui conectividade Wi-Fi e Bluetooth e está disponível em duas opções de cor: preta e branca.
Why is the volume not adjusting?
My music is playing and I'm pressing the +/- buttons but the volume isn't changing. How can I fix this?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
The buttons might be dirty or dusty. Try wiping them off or spraying compressed air to clear any debris. If that doesn't do the trick, the issue may be internal. Try repeating the step above but on the inside of the speaker where the back of the buttons are. Now, if that doesn't work, there may be an electrical connectivity issue, which would need to be professionally repaired or replaced.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Sean Reece será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 11
Ao todo: 426
