Ir para o conteúdo principal
O HP ZBook 15 é uma estação de trabalho móvel potente com capacidade de processamento avançada. Lançado em outubro de 2013, este computador possui a potência e a velocidade de um desktop em um formato altamente portátil. Identificável pelo número de modelo F1M31UT. A maioria das peças é facilmente acessível, permitindo reparos rápidos e simples.
Why does my game suddenly lag?
why does my game suddenly lag?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
2 comentários
Is, it every game? or just the one
por
What game lags? Are you in some crazy or intense scene when it happens? or is it all the time
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
I depends on the game. If you are playing Minecraft at 720p on low settings, you might have an issue. But if you are running something like Crysis 3 at high and/or ultra settings at 1080p, it is probably too much for your CPU and/or GPU.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
2 comentários:
I was playing Gta 5, nba 2k17, and wwe 2k17 at first it was running smooth but suddenly lag then after few weeks it runs smoothly again and same thing happens
por
Try turning the settings down a bit. Things such as MSAA x and anti-aliasing can affect your performance. It may also be thermal throttling. If the fan ramps up and it gets hot, that may be what it is. If that is the case, try a laptop cooling pad. Hope that helps!
por
Adicionar a sua resposta
Tobi De Villa será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 8
Ao todo: 555
