Ir para o conteúdo principal
The Samsung Galaxy A5 (2016), an Android Smartphones released by Samsung Electronics in 2016.
58 Perguntas Visualizar todos
Comment avoir accès à la batterie? Merci
Mon A5 a glissé dans l'eau ce matin tôt; actuellement, soit 14 heures plus tard, aucun son, plus moyen de revenir à la page précédente via la flèche tout à la base du smartphone à la droite (ou gauche) de la touche principale hors écran... En fait quelques légères notes parviennent à se faire entendre depuis 1 bonne heure, je devrais donc absolument le faire sécher à l'intérieur en ôtant la batterie. Cela sauverait peut-être mon A5! Déjà merci pour votre aide précieuse. Cordialement,
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
Bonjour,
Regarde la première partie de ce tuto, il faut enlever la vitre arrière et séparer le châssis de l’écran et tu pourras enlever la batterie, et même la carte mère:
Remplacement de l'écran LCD du Samsung Galaxy A5 2016 (A510)
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Albert Einstein ! será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 269
