Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo e suporte para a Canon EOS Rebel XSi. Esta é uma câmera DSLR com um sensor de imagem de 12,2 MP lançada em 2008. Também conhecida como EOS 450D e EOS Kiss X2.
memory card is not working
memory card stopped working and will not capture pictures.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Jim -
On your Menu is a selection for Format. Find it and select it. That will give you an option to format your memory card. Do that; re-formatting a memory card usually solves access problems.
Russ
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
3 comentários:
When I open the format function, it is blank, there is no format function available. I get the reading, no card.
por Compartilhar
Jim - Have you tried a different memory card? -- Russ
por Compartilhar
Try removing the battery and let the camera stay without a battery for a few minutes. Then replace the battery and try again.
por Compartilhar
Adicionar a sua resposta
jimkerns1939 será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 590
