Ir para o conteúdo principal
A Epson Artisan 837 é uma impressora multifuncional, copiadora, scanner e fax produzida pela Epson a partir de 2011. Número do modelo C11CB20201.
document feeder does not work Paper does not feed
I put paper in the document feeder but it does not work. Nothing happens Paper does not feed
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Sounds like the pinch rollers in the paper feed need a bit of cleaning. Overtime the paper dust clogs the pores of the rubber making them slick so they loose tractor. Some 80% isopropyl alcohol with a cotton swab (Q-Tip) should allow you to clean off the buildup off the roller wheels. You'll likely need to run the feed a few times to gain access to the full roller.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
2 comentários:
how do you get to the rollers?
por
Adicionar a sua resposta
Fera Mostow será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 1,258
