Ir para o conteúdo principal
Lançada em setembro de 2012 com um sensor Live MOS de 16,05 megapixels e recursos de foco automático de alta velocidade, a empunhadura desta câmera é maior do que as versões anteriores e se ajusta de forma muito mais confortável às mãos de qualquer fotógrafo.
Camera will not turn on.
The camera will not power up when the camera is turned on.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 2
1 comentário
Greetings, I'm new, my problem .. G5 LCD without image, in the viewfinder everything ok and record shooting,. replaced the LCD display is the same (does not highlight image). Both the first LCD and the replacement are powered, I see led blue dot on. Could it be the flat between the mobile screen and camera body? if yes, how to replace it and where to buy the ftat? Thank you
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
If the camera will not turn on make sure that the battery if charged firstly. If the battery has been on charge and the problem is still occurring, a new battery for the camera may need to be purchased.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
2 comentários:
If this has already been tried, what are other possible causes?
por
Tried a new battery and charger still nothing
por
Adicionar a sua resposta
Kyle Barrington será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 923
