Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo para celulares comuns fabricados pela ZTE. Esta categoria é para celulares que não utilizam um sistema operacional Android ou Windows.
How to re-set manufactured settings
The settings where you can have your phone talked back to you. ever scene i turned it on. it's been nothing but !&&*.i tried pulling the battere
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
duga632000 , Factory/master reset, you will loose all stored data on the device. Info. form link below.
Back up data on the internal memory.
From, device turned off, press and hold the volume up and power buttons until the ZTE logo screen appears, then release.
Press the volume down button to highlight wipe data/factory reset.
Press the power button to select.
Press the volume down button repeatedly until Yes (delete all user data is highlighted).
Now the device should reset, may have to wait a bit.
Links below give more detail in performing resets. Good luck.
http://www.hardreset.info/devices/zte/?p...
https://support.t-mobile.com/docs/DOC-27...
Esta resposta foi útil?
Pontuação 3
Adicionar a sua resposta
duga632000 será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 13
Ao todo: 356
