Ir para o conteúdo principal
O Jeep Cherokee (XJ) é um SUV compacto fabricado e comercializado pela Jeep de 1997 a 2001. Compartilhando o nome do modelo SJ original de tamanho normal, mas sem um chassi de quadro tradicional, o XJ apresentava, em vez disso, um design monobloco leve.
Difficult start, dies when given gas
my 2000 jeep wrangler 4.0 hard to start and really rough idle and when you give it gas it will die out can anyone help me please
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Start by checking for engine codes . this is the quickest way to diagnose a problem . there could be an issue with the fuel or air input regulated by the MAP or MAF sensors or oxygen sensors . If any of these are out it can affect how the vehicle runs. Check your fuel system . Start by replacing the fuel filter . If you have access to a fuel pressure tester check your pressure on the fuel rail . If the pressure is low you may have an issue with either the pressure regulator or the fuel pump. Its also a good idea to check for fuel leaks in the lines running from the tank . Hope this helps
Esta resposta foi útil?
Pontuação 3
Adicionar a sua resposta
jimhenson1952 será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 13
Ao todo: 1,130
