Ir para o conteúdo principal
O Xbox original é o primeiro sistema de videogame amplamente popular da Microsoft. Ele tem uma carcaça preta facilmente identificável com a inscrição 'XBOX' na parte superior e frontal. O reparo é fácil com ferramentas comuns.
Replacement of the Clock Capacitor?
I keep seeing things online that the capacitor that keeps time for the original Xbox's internal clock is bad and should be removed or replaced. I sort of want to be able to keep time, so what should I replace it with? (Capacitance/voltage)
Do these leak because they are too low a voltage of capacitor and ought to be upgraded?
I dunno. Any tips or advice are welcomed.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 3
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Here's a guide. He kinda makes it out to be that you can use the same capacitor...
http://myoriginalxbox.weebly.com/capacit...
It's way easier/different for a PlayStation. Here's a list for purchasing capacitors
https://www.google.com/search?q=xbox+cap...
It does say it will operate without the capacitor, though the clock won't
Esta resposta foi útil?
Pontuação 4
Adicionar a sua resposta
Dylan Sather será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 13,985
