Ir para o conteúdo principal
Lançado em setembro de 2014, o LG G3 Vigor é menor e mais barato que o LG G3.
Phone will or load pass beginning screen
My phone locked up on me, so I took the battery out. When I turned the phone back on it now won't load pass the beginning LG screen. How can I get it back on?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Try holding the power button and the volume down button . when you get the android use the volume buttons to scroll up or down and select boot normally then press the power button to select . This should allow the phone to boot normally. If this gives no joy then try resettng the phone to factory settings . Please understand that you will loose all data you have on the phone , contacts, photos ,music, apps will all be gone . It will be the same as when you first got the phone. Hope this helps
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Adicionar a sua resposta
Susan Sells será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 269
