Ir para o conteúdo principal
Modelo A1502 / processador Intel Core i7 dual core de 2,6 GHz (Turbo Boost até 3,1 GHz) ou 2,8 GHz (Turbo Boost até 3,3 GHz) com 4 MB de cache L3 compartilhado.
MacBook Pro mid 2014 como consertar
macbook pro retina 13 A1502 mid
bom dia, tenho um macbook pro retina A1502 de 2014, caio de uma certa altura e ficou com o ecram danificado, usei algumas vezes com o cabo HDMI so que dava erro na imagem e desligava-se, então tentei formatar acabei por eliminar o sistema dele ja tentei voltar a ligar para tentar recupera mais quando vou tentar fazer a combinação de comando R+P faz um ruído no teclado e quando liga normal aparece uma caixa de envelope com o ponto de interrogação ou vai dando os 3 beeps. será que tem conserto o que devo fazer?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
3 comentários
MacBook Pro mid 2014 how to fix
Good morning, I have a macbook pro retina A1502 of 2014, I fell from a certain height and got the damaged screen, I used a few times with the HDMI cable, which gave an error in the image and it was turned off, so I tried to format it, I ended up eliminating the system I already tried to reconnect to try to recover more when I try to make the combination of command R + P makes a noise on the keyboard and when it turns on normal appears an envelope box with the question mark or goes giving the 3 beeps. Is it okay to do what I have to do?
@danj another 3 beep machine with non-removable RAM. It's something else.
por
@mayer how about a reflow of the memory? Possibility of cracked colder solder joints?
por
@oldturkey03 I believe we are seeing this after the Sierra upgrade. I suspect it is software related or a manufacturing defect. But I do not remember it happening until after Sierra. Will have to do deeper research, I've looked for it before but found nothing but the old RAM (removable problems). I think this is something new.
por
Adicionar um comentário
3 respostas
Solução escolhida
Vimos vários MBP na faixa de 2014-16 com o mesmo problema. Normalmente, os três bipes seriam um problema de RAM. Uma vez que a RAM não é removível eu acredito que esta é outra coisa. Dê-nos um par de dias para pesquisar este problema e vou tentar contactar alguns membros da Apple para ver se podemos encontrar uma resolução.
We've seen several MBP in the 2014-16 range with the same issue. Normally the three beeps would be a RAM issue. Since the RAM is not removable I believe this is something else. Give us a couple of days to research this issue and I'll try to contact some Apple insiders to see if we can find a resolution.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
obrigado pela atenção mayer,fico esperado alguma resposta que me possa ajudar.
Pontuação 0
@fakikas Osvaldo! Encontraste solución ?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
osvaldo será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 12
Ao todo: 861
