Ir para o conteúdo principal
Este é o Insignia Flex 8, um tablet versátil criado pela Tianshi Digi-Lando que pode se conectar à internet, tirar fotos e usar aplicativos.
How do you replace the charging port?
The charging port in the tablet where you plug in the charger will not hold the charging cable. It appears the prongs may be broken or loose.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 3
1 comentário
great instructions could not be any better
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Joan, Check if your Flex 8 is under warranty, if you have to have it fixed by a tech., you will have to way your options to whether cost effective to repair, Flex 8 can be had pretty cheap now. I will post a link for tear down on your unit to enable you to access charge port and you can google search for a replacement part. Good luck.
Desmontagem da placa de circuito do Insignia Flex 8
Esta resposta foi útil?
Pontuação 6
Adicionar a sua resposta
Joan será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 2,692
