Ir para o conteúdo principal
A Minolta QTsi Maxxum é uma câmera automática. Ela possui alguns recursos especiais, incluindo cinco modos de exposição predefinidos, uma lente zoom de 35-80 mm destacável e um flash pop-up automático de quatro modos. O número do modelo do dispositivo é 312875.
Why won't my flash pop up?
When I try to take a picture with my flash setting on, the flash piece will not pop up. Help?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Your flash assembly piece will not always pop up if its supporting screws are loose.
To fix this possible loose screw problem, you need to locate and tighten them with a screw driver.
Manually pop open the flash assembly with a toothpick, or like tool, and then tighten the supporting screws on the left and right sides of the flash assembly.
If your flash assembly still fails to pop up, check out the following troubleshooting page for more help.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Jordan Ellery será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 569
