Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O ilhó da alça está com defeito
O ilhó caiu ou está solto.
Os anéis da alça estão soltos
Abra a câmera para verificar se os parafusos que o prendem estão soltos. Aperte esses parafusos para fixar o ilhó.
Os anéis da alça estão tortos
Verifique se os anéis não estão tortos ou quebrados. Se estiverem, substitua-os com a ajuda deste guia de reparo.
Os anéis da alça caíram
Compre os ilhós individuais para o seu dispositivo e a quantidade necessária de parafusos. Abra o seu dispositivo e aparafuse os ilhós da alça.
O conjunto do flash não levanta
A peça do flash não levanta quando se tenta tirar uma foto com flash.
O conjunto do flash está sujo
Antes de qualquer coisa, verifique bem o mecanismo de abertura do conjunto do flash para ver se está sujo. Partículas podem impedir que o conjunto do flash levante. Este reparo é muito fácil; basta limpá-lo. Aqui estão os passos de como você pode limpar o mecanismo de abertura do flash:
  1. Deixe sua câmera ligada e coloque-a no modo automático
  2. Puxe com a unha sob o flash para que, ao se preparar para tirar uma foto, você consiga levantar o flash manualmente.
    1. Não é necessário usar a unha, você pode usar uma ferramenta de sua preferência (ex.: palito de dente, etc.).
  3. Levante o conjunto do flash enquanto tira uma foto.
  4. Por fim, certifique-se de limpar todas as áreas para que o mecanismo de abertura do flash não trave novamente.
Muitas vezes, as pessoas podem achar que a câmera está quebrada quando o conjunto do flash não levanta, mas o reparo é muito simples se estiver travado devido a resíduos que precisam ser limpos ao redor do flash pop-up. Frequentemente, isso impede que o flash pop-up levante quando você deseja tirar uma foto com flash.
Os parafusos do mecanismo do flash estão soltos
No seu conjunto do flash, existem dois parafusos pequenos que permitem que o flash abra quando você deseja tirar uma foto com flash. Para encontrar os dois parafusos importantes e apertá-los, siga estes passos:
  1. Abra o mecanismo do flash com a unha, palito de dente ou ferramenta similar (de sua escolha).
  2. Haverá dois parafusos pequenos em cada lado do conjunto do flash. Aperte-os com uma chave conforme necessário.
Se você não visualizar esses dois parafusos pequenos em cada lado, talvez seja necessário ir a uma loja e comprar os parafusos do tamanho correto para substituí-los. Se eles estiverem soltos, basta pegar uma chave e apertá-los bem. Se você determinar que o conjunto do flash está solto porque está quebrado, você pode substituí-lo consultando este guia de reparo.
O dispositivo está superaquecendo
O dispositivo desligará sozinho ou apresentará mau funcionamento quando estiver muito quente.
As unidades internas estão sujas
Se a sua câmera desligar abruptamente, pode ser porque há partículas de sujeira ou poeira no interior dela. Para resolver este problema, limpe e tire a poeira da sua câmera regularmente. Certifique-se de concentrar a limpeza nas peças internas do dispositivo.
A fonte de alimentação está com defeito
Se a sua câmera desliga aleatoriamente, pode haver um problema com a energia. Uma substituição da fonte de alimentação é necessária nessa situação. Retire as baterias da câmera por 30 segundos e coloque-as de volta. Se continuar tendo problemas de desligamento automático, retire as baterias e substitua-as por novas.
O dispositivo está sobrecarregado
Uma câmera sobrecarregada pode superaquecer facilmente e processar dados de forma mais lenta. Existem dois sinais óbvios a observar quando sua câmera começa a ficar lenta: quando você nota um tempo de reação lento e quando ouve que ela está sendo forçada. Quando o sistema de fotografia ou processamento geral da sua câmera ficar lento, desligue-a e deixe-a descansar por um ou dois minutos. Caso você ouça sua câmera tentando processar qualquer configuração, não tente alterar mais configurações; em vez disso, mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado até que ela desligue. Agora, deixe-a descansar por alguns minutos antes de ligá-la novamente.
A ventilação é inadequada
Sua câmera pode estar superaquecendo se parecer morna ou quente ao toque. Essa é uma situação ruim, pois pode levar a uma placa-mãe queimada, o que exigiria uma substituição completa. Quando você começar a se preocupar com o fato de seu dispositivo estar quente demais, certifique-se de que ele esteja em um ambiente adequadamente ventilado. Espaços pequenos e quentes aumentarão as temperaturas externa e interna da sua câmera, fazendo com que ela superaqueça. Certifique-se de armazenar seu dispositivo em um local fresco e em uma capa de câmera apropriada. Uma capa apropriada pode ajudar a manter a câmera resfriada.
A placa-mãe está queimada
Se a sua câmera ainda não ligar, depois de ter tentado consertar a fonte de alimentação e limpar o dispositivo, ela pode ter superaquecido a ponto de a placa-mãe queimar. Abra a parte de trás da câmera para avaliar a situação. Se sentir cheiro de queimado ou vir que a placa-mãe apresenta circuitos chamuscados, então a placa-mãe está de fato queimada. Nesse momento, a única maneira de consertar sua câmera é substituir a placa-mãe, e você pode aprender como substituí-la seguindo este guia de reparo.
O soquete do tripé não encaixa
A câmera não consegue ser montada em um tripé.
O soquete do tripé está bloqueado por objetos estranhos
Certifique-se de que o interior do soquete do tripé esteja livre de detritos ou objetos estranhos. Use um compressor de ar para soprar poeira ou sujeira para fora do soquete.
O soquete do tripé está quebrado
Se o tripé não conecta à câmera, o soquete do tripé pode precisar ser substituído. Para consertar isso, clique aqui e siga o guia de reparo.
O dispositivo não foca
As fotos ficam desfocadas e a câmera não foca.
O foco automático não está ligado
Certifique-se de que a lente esteja definida para foco automático (AF). O foco automático não funcionará se a lente estiver definida para foco manual (MF).
A lente ou os contatos elétricos estão sujos
O foco automático pode estar falhando se os contatos da lente ou da câmera estiverem sujos. Limpe a lente e os contatos elétricos da câmera com um pano seco. Se você perceber que a lente da sua câmera está riscada ou rachada, e não apenas suja, você pode substituí-la seguindo este guia.
Maya Van Londen
Membro desde: 10/10/16
315 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
1 comentário
My Minolta qtsi maxxum camera starts winding film when you first put it in and shows a 1 on screen to let you know you are on the first exposure but whenever i take a picture it loads and still shows a 1 on the screen. So i think that my film isn’t advancing each time a take a photo since it always shows a 1 and never changes. I’m not sure what to do.
paige rose - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 1,923
