Ir para o conteúdo principal
O Golf Mk4 foi lançado pela primeira vez em agosto de 1997, seguido por uma versão notchback (VW Bora ou, na América do Norte, novamente VW Jetta) em agosto de 1998 e um novo Golf Variant (perua) em março de 1999.
Broken cigarette lighter - Fuse problem?
So the light around the rim comes on when I turn the lights on, but it doesnt seem to work. Tried plugging my sat nav in and got nothing, although it works in other cars. What do I need to do and how? Please help me
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
Solução escolhida
Yes
it could be a fuse. Look in fuse box for blown one - often inside the cover of the box it tells which fuse is for what.
If the new fuse just blows out then there's a short in the unit (or wires leading to the unit). If you find the short it may be repairable, or you may need to replace the unit.
If this answer was helpful please remember to mark it accepted.
Good Luck,
N
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
3 comentários:
The light in the rim and the lighter itself are two different circurits. As said before look for a blown fuse.
por
To add to the info above: Power outlet is #26 (20amp) and the Cigarette lighter is #24 (25amp)
por
Only have 22 fuses, none marked 12v outlet, car does not have cig. Lighter.
Light around outlet does not light up,
2002 G L X.
Unplugged from back no power, which fuse should it be?
por
Hello I have a problem in tidying up not working for four golf 4
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Krystyna será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 8,769
