Ir para o conteúdo principal
Um cortador de grama é uma máquina que utiliza uma ou mais lâminas giratórias para cortar a grama de uma superfície em uma altura uniforme. A altura da grama cortada pode ser fixa, conforme o design do cortador, mas geralmente é ajustável pelo operador, tipicamente por meio de uma única alavanca principal ou por uma alavanca, porca ou parafuso em cada uma das rodas da máquina.
Engine Sluggish until blades engaged
The engine runs sluggish until I engage the blade then it runs fine , once i disengage the blade it runs poorly again
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
What is the model number? Sounds like the blade brake is not working. most of the lawn mowers I work on stops the engine when blade lever released.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Joshua Goodman será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 4
Ao todo: 300
