Ir para o conteúdo principal
O Satellite C660 é uma linha de laptops lançada pela Toshiba por volta de 2010. Eles possuem telas de 15,6 polegadas e uma variedade de processadores Intel.
Wi fi has turned off
How do I manually switch the wi fi back on. The computer is not picking up the signal. All other devices in the house are.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
1. Press FN + F8 key...This should turn wifi on and off manually. or....
2. A- Go to control panel and select "Network and Sharing Center"
B- Select "Change Adapter Settings"
C- Right click on your WiFi Adapter and make sure it is Enabled
If none of these work, you may have a driver issue with your Wifi card.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Trevor pointon será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 4,805
