Ir para o conteúdo principal
Uma furadeira sem fio compacta e padrão de 18V da DeWalt, com um motor de alto desempenho que fornece 380 watts. Equipada com um design fácil de segurar que permite trabalhar em espaços difíceis.
Why won't my drill operate?
When I push the trigger, my drill will not operate at all.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
If your drill will not operate some things to check are if the batteries are low or may be dead. If the batteries are not holding charge you may need to purchase a replacement battery. Also your brushes attached to the motor may be old or have dirt built up which can be replaced by following a replacement guide. The motor, which is the main source of power, may be burnt out. It can be replaced by following videos or replacement guides or the connections to the motor could simply just be dirty. So I recommend wiping down the connections and seeing if that helps.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Jonathan Hamel será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 11
Ao todo: 714
