Ir para o conteúdo principal
Lançado na primavera de 2014, o OnePlus One possui uma tela de 5,5" e roda o sistema operacional CyanogenMod 12S, baseado no Android. Modelo "ONE A0001".
sim card not detected
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 3
1 comentário
Check if you still have an imei number in the settings (don't post your imei number here).
If you do then most likely the sim card reader pins are damaged. These aren't easy to repair as the sim card slot is soldered to the board. You should take it to a mobile phone repair shop to fix it for you.
por Compartilhar
Adicionar um comentário
2 respostas
Pergunta mais útil
Try another SIM see if it's a problem with SIM or phone itself.
Going down the path of fixing the phone itself can be costly and tedious.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
1 comentário:
Yes I would recommend doing this first.
por Compartilhar
The sim card is working in another phone. I can also see the imei number but it says 'No sim detected'
Also tried different sim card. Same result.
What could be the problem?
What do i do next?
Any way for solving this problem?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Nizarali karedia será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 7,430
