Ir para o conteúdo principal
Processador Core Solo de 1,5, Core Duo de 1,66 ou 1,83, ou Core 2 Duo de 1,83 ou 2 GHz. Isto cobre os primeiros modelos de Mac mini baseados em Intel, de início de 2006 a meados de 2007.
Computer will not turn on
Why won't Mac mini turn on
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário
Check your power supply, is it plugged in? Do you hear any noises when you try to start your system?
por Compartilhar
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
There are two different power supplies for Mac Minis. A1103 PPC uses 85W, A1176 Intel uses 110W. Make sure you have the correct one. If so, there is a last ditch effort to remove a bad resistor on the power section of the board. I have revived 3 minis this way. This explanation is incomplete, but if you find the bad resistor and remove it, it will in fact turn on. http://forums.macrumors.com/threads/2006...
http://forums.macrumors.com/attachments/...
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
1 comentário:
Thanks for the Answer!
Helped me very much! :-)
por Compartilhar
Adicionar a sua resposta
Bill será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 9
Ao todo: 588
