Ir para o conteúdo principal
Os novos notebooks da Série N apresentam processamento geral de GPU ATI Stream para um desempenho mais rápido. Trabalhando em conjunto com o pacote de otimização gráfica Video Magic, estas tecnologias aceleram a multitarefa e permitem uma melhor qualidade multimídia
Error when open a file in illustrator cs2
When open a file that is worked for 2 days, the illustrator show an error box:
Can't open the illustration. Could not complete the requested operation.
Then the opened file has only a blank layer.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 2
1 comentário
Thank you buddy for your help and time. your recommendations are very useful. the issue is resolved.
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
It sounds like it got corrupted then. I doubt you will be able to do anything to recover it… But at least you have the option to try to save the information from the file using Illustrator Recovery Toolbox. http://www.oemailrecovery.com/illustrato...
Are you working off of a local hard drive or across a network to a file server? You might have some issues with your network if it is the latter.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
1 comentário:
Adicionar a sua resposta
georgecarroll será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 12
Ao todo: 5,346
