Ir para o conteúdo principal
O Dell XPS M1330 pode ser identificado pelo seu número de modelo: DQPQPD1. O notebook em si possui uma carcaça externa vermelha com um teclado prateado. Este modelo foi lançado em 26 de junho de 2007.
Not detecting hard drives
I think something is wrong with the sata interface on this laptop. Tried 4 hard drives and none of them worked. not detected in bios. Can someone help me out?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
3 comentários:
i tried updating the bios, resseting everything but nothing worked. I noticed that the harddrive turns off when the bios finishes loading, i had an ssd in there so when i put in a mechanical drive i noticed that it turns off
por Compartilhar
That sounds like the connector isn't seated properly. Strip the laptop and verify the connector is seated properly. I've heard of XPS units having that issue.
por Compartilhar
the connector is fine
por Compartilhar
Adicionar um comentário
1 resposta
Did you reset the BIOS back to defaults? It could be drive locked to the old drive. Another option is to update the BIOS to the latest version. I've seen SATA cable failures but port failures are extremely rare unless you're adding and removing drives often and accidentally damaged the interface.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
remygaxpag será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 979
