Ir para o conteúdo principal
O Xperia Z1 Compact é o smartphone com câmera premium da Sony. Ele é semelhante ao modelo Xperia Z1, exceto por ser menor e mais barato. Seu principal recurso é um sensor de imagem de 20,7 megapixels. No lançamento, as cores disponíveis eram branco, preto, rosa e verde-limão. Este dispositivo pode ser identificado pelo número do modelo (D5503)
How to clean dust from camera?
Hi guys!
I want to ask if it's possible to clean the dust from my phone's camera. I don't even know how it got dusty :( (if you need I'll post pics)
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário:
Maybe it is not the dust from camera but on the camera lens? No matter which one, if you want to clean the dust, you may need to remove the back cover firstly, and then use the soft cloth to clean dust.
por
Adicionar um comentário
2 respostas
use a sharp object like blade( insert it to the any edge of the round lens cover) to pull the lens cover (be careful with that) and blow the dust out (use ur mouth to blow) or a soft cloth
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
2 comentários:
Well I'm a bit afraid of your method I think I'll just pass this :s
por
it is sooo simple and easy you just have to be steady are careful...
if you get the same phone i will demonstrate of for you with VIDEO
por
If you want clear the rear camera dust, you need remove the back cover. The first time the phone is disassembled, it needs some tools and operations.
This Sony Xperia Z1 Teardown can help you disassembly the Xperia Z1.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
domohpi será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 16
Ao todo: 2,627
