Ir para o conteúdo principal
O Dell Venue 11 Pro é um tablet flexível desenvolvido para negócios. Ele vem com muitos recursos voltados ao trabalho, incluindo Windows 8.1, uma bateria removível e uma variedade de soluções de acoplamento.
will not charge. How to fix it?
I've connected the battery charger to the tablet and nothing happens, white light that indicates chaging does not come on the tablet. When I connect the charging cable to the travel keyboard connector the light comes on indicating that it is charging. How can I get the tablet to charge?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 3
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Check to see if the light on the power supply goes out when you plug it into the tablet. If so the problem may be the USB charging port board may need replacing. If you open the tablet it is a good idea to replace the real time clock battery if this has not been done.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Adicionar a sua resposta
Char1 será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 2,831
