Ir para o conteúdo principal
Smartphone Android com teclado "qwerty" completo e tela sensível ao toque.
Why does my touch screen not respond?
I can turn my phone on but when I try to use the touch screen it is unresponsive and I cannot access any of those functions.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 2
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Try restarting your phone, it might just need to reboot (turn your phone off then on again).
If flickering or faulty remove the battery and place in hot dry area as the humidity may be affecting the screen (BE CAREFUL to not overheat the phone it doesn’t need a lot of heat).
If this doesn’t work or the phone is cracked see the guide on replacing the screen itself as a solution.
Substituição da tela do Motorola Droid Pro
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Richard Bellizzi será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 6
Ao todo: 265
