Ir para o conteúdo principal
O VTech Safe And Sound DM221, fabricado pela VTech, é um monitor de áudio digital que consiste em uma unidade do bebê e uma unidade dos pais.
Monitor Making High Pitched Sounds
Why is my monitor making high pitched sounds?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
Monitor out of range
The monitor’s may be too far apart from each other. Try to get closer to the other monitor. If this does not help, try to adjust the sensitivity level.
Need to adjust sensitivity level
Try to adjust the sensitivity level to a lower level to avoid audio feedback.
Monitors may be too close ¶
The monitors have to be more than three feet away from each other. Try backing up from the monitor to get rid of noise. If this does not work, try adjusting the sensitivity level.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Krystal será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 1,139
