Ir para o conteúdo principal
O iPhone 5C da Apple foi lançado em 10 de Setembro de 2013. O reparo deste smartphone é similar aos modelos anteriores. Você precisará de chaves de Fenda/Philips/Torx 0.8 e espátulas de plástico. Disponível nas versões GSM ou CDMA / 8, 16, 32 GB / Branco, Rosa, Amarelo, Azul e Verde.
Pergunta encerrada
Boot loop - Missing SMD? Need help identifying.
Hey there, I recently replaced a screen on an iPhone 5c, and it looks like I might have knocked a component from the board while disconnecting the battery. Can anyone tell me what this is? It's the top-most resistor or capacitor next to the battery terminal if you're looking at the phone upright.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
2 comentários
garret, sorry but that is way to vague to make any proper identification. Attach an image and mark the missing component with your question. For that you can use this guide
Adicionar imagens a uma pergunta já existente
por
Thanks for the tip, I added the photo
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
garret, that is FL11 which is a 120 Ohm 210mA filter in a 01005 package. Without this filter the system cannot read the battery status so it will keep powering down. This is the smallest package available and will require some good tools and excellent soldering skills to be replaced. Do a search by MMZ0402S121C to find a replacement. Buy multiples cause it's a bear to solder:-)
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Ao todo: 589
