Ir para o conteúdo principal
O Palm Centro era o menor smartphone oferecido pela Palm até sua introdução e inclui uma câmera digital de 1,3 megapixels.
How do I fix Flashing?
My Palm's screen and keyboard are flashing. I've tried removing the battery and powering down but it just keeps flashing. Can this be fixed?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
1 comentário
I did a hard reset on Palm Centro five times; data still there
por Compartilhar
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
What you have done is the soft reset. Palm has 3 more types of resets.
- System or Warm reset
- Hard reset (possible removal of data from device)
- Factory reset (guaranteed removal of data from device)
Since you may loose data, I would suggest you connect the Centro to your computer & use Palm hotsync to backup your data.
The directions to do each of these resets are found on the Palm website here
http://kb.palm.com/wps/portal/kb/common/...
Try these steps & post the result (whether it worked or not) back here.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Sarah será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 2,541
